158234
605389
158391
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
207303
158092
211576
158096
215993
339027
211580
212515
208810
207225
210684
211816
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11031192
209418
212093
211826
211550
10028521
614151
11026232
11011525
11049559
211577
299329
209429
208780
11009659
275393
226189
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
204351
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
211259
283034
213782
234425
10016144
Steuerungsmodul programmiert 00753997
264694
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 00629679
301593
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
Tastensatz 00628180
301138
Blendenkasten 00748160
240034
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
