158234
605389
207756
158181
200726
158096
213335
215993
339027
212515
207225
210684
211827
606495
11031192
11042462
209418
212093
211826
311643
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
211550
11049559
614151
11026232
10028820
Einsatz 00708548
236972
299329
209429
208780
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
11009659
Tastensatz 00628329
301173
275393
Deckel 00755091
312864
204351
Deckel 12009359
384663
211373
211259
10028524
600356
234880
216325
10016144
Tastensatz 00630806
301930
11002030
11002044
11002047
Griff 12005525
384160
11051661
11031073
11009770
11002048
Blendenkasten 11014620
271454
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
