Tiefe: 158 mm
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
384166
605389
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
226189
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
302660
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
212515
Halter 00791039
213971
Gläserhalter für 4 Langstielgläser Bosch SMZ5300 00791039 in Geschirrspüler
Zubehör: Für sicheren, stabilen Halt langstieliger Gläser.
– Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse.
– Einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb.
– Bis zu vier Stielglas Körbe (16 Gläser) können im ActiveWater 60 Geschirrspüler mit VarioFlex Pro-, VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden.
– Bis zu zwei Stielglas Körbe (8 Gläser) können im ActiveWater 45 Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden.
– Maximale Glasabmessungen: Höhe = 245 mm / Durchmesser = ca. 105 mm
- Farbe: dunkelgrau
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
226680
10028835
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen.
Dichtung 00636867
208286
10016409
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
311643
214688
241818
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
Dekorleisten-Set für Geschirrspüler Bosch 17007740 Edelstahl-Leisten
11027772
211550
Dichtung 00633979
302671
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
11042003
11026232
10028820
11027689
Kappe 00636862
208285
209429
Einsatz 12012250
277761
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00626400
207793
229647
614151
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
10102913
Leiste 11004916
214689
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Klappscharnier SIEMENS 00648174 SZ73010 für vollintegrierte Geschirrspüler
209077
- Klappscharnier für den Einbau von Geschirrspülern mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Das Scharnier wir am Gerätesockel befestigt
- Darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert
- Für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
381879
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
Edelstahl-Leisten für Siemens Geschirrspüler 81,5cm - 2-teilig, Seitenverblendung
11049216
Geschirrspüler,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a
11057266
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
