153421
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
211576
10102913
340495
384166
226189
212515
607345
226680
311643
211829
11050076
Montageanleitung
11051000
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
301874
Torx® T20
216252
614151
11045714
214688
211550
216251
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
381434
209429
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
10028820
Schalter 00637683
227509
237254
229647
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
10028810
Farbe kann variieren.
Leiste 11004916
214689
207959
Lager 00637680
303546
277095
Kabel 00633886
227302
Dämmplatte 00772338
213837
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12024843 programmiert, 12V
10018520
Leistungsmodul programmiert 12024843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12024843
381879
241818
10016144
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
Panelrahmen für Geschirrspüler Bosch 11030360 Frontblende
11023269
11057266
310050
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
