Tiefe: 158 mm
10016413
605389
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10102913
302660
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212515
10028835
226680
11042462
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
211829
311643
214688
211550
226625
11026232
10028820
Einsatz 12012250
277761
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Deckel 12009359
384663
211373
10103546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10028524
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10016144
11002035
Kabel für Geschirrspüler Bosch 10008964 Verbindungsleiter
10021098
Kabel 10008964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008964
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
1085981098 BLENDENHALTER
D6453
Gehäuseteile,Blenden
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
