Tiefe: 158 mm
10016413
384166
302660
340495
605389
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
226189
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
10028835
213883
212526
311643
11050076
Montageanleitung
241818
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
211550
10028521
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
10028820
209429
299329
Einsatz 12012250
277761
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Enthärtungsanlage 12004725
275617
204351
211373
10103546
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033296 Haltemechanismus
10017067
Klappstachel 12033296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033296
211259
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
10016144
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033297 Haltemechanismus, Glas
10017068
Klappstachel 12033297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033297
216325
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
