Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
605389
215993
339027
213335
158096
242103
208810
212515
207225
11042462
211827
210684
11031192
209418
212093
211826
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
226625
211550
614151
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11027596
11049559
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
10028820
299329
209429
11009659
211373
Tastensatz 00628329
301173
11026232
275393
Deckel 12004867
216036
606495
204351
10103546
Elektronik BOSCH 12005047 Leistungsmodul programmiert für Geschirrspüler
275738
211259
Blendenkasten 00705716
236238
10028524
299357
600356
307265
10028517
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
201998
11002048
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
