Tiefe: 158 mm
158234
191109
153421
605389
155302
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
339027
157389
208810
157305
210680
207225
210684
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11042462
11031192
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Taste 00612644
296668
11011525
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
204019
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11026232
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Einsatz 00668281
231506
204351
Leiste 00669853
231840
Außentür 00680985
211381
606495
211373
10103546
Tastensatz 00612643
296667
Halter 00611572
296404
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
