Tiefe: 158 mm
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
158096
10006435
212515
212508
207225
211827
210684
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
211826
11050076
Montageanleitung
11051000
211550
11011525
11045714
11049974
11027596
11044036
299329
11009659
11026232
209755
204351
211373
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10103546
211259
209962
Blendenkasten 00705709
236231
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705709
299357
Tastensatz 00626501
300416
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
