Tiefe: 158 mm
605389
158096
213335
212515
207225
210684
211827
211826
311643
216252
211550
216251
11026232
10028820
299329
Tastensatz 00628329
301173
614151
Deckel 00755091
312864
204351
Deckel 12009359
384663
211373
10103546
211259
10028524
600356
11057266
Tastensatz 00630806
301930
11002035
11031073
Blendenkasten 11015037
271714
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
