Tiefe: 158 mm
200726
158234
605389
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158181
158096
339027
215993
207225
210684
226680
606495
11031192
209418
212093
213883
211826
212526
203489
211550
10028521
226625
Führung 00614935
207082
11027596
11026232
299329
209429
208780
Abdeckung 00658189
209987
11009659
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
614151
275393
Deckel 00755091
312864
Einsatz 00708551
236973
204351
Deckel 12009359
384663
Blendenkasten 00705761
236267
211373
211259
283034
Besteckschublade 00771524
241457
600356
234880
10028517
11057266
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten 00707603
236769
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
Tastensatz 00628523
301238
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
