Tiefe: 158 mm
158181
158234
605389
339027
215993
158096
237224
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
208009
211580
207225
210684
11042462
226680
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
212526
213883
11051000
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
156109
Fettfilter,Backblech
211550
10028521
226625
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049559
614151
Einsatz 11014354
271347
299329
209429
237254
Abdeckung 00658189
209987
Anschlusskabel 00647822
209045
207740
11009659
208780
211373
275393
11026232
Deckel 00755091
312864
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
211259
10028524
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
600356
307265
234880
10016144
206826
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00791255
242301
11002030
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
201998
Tastensatz 00630993
302003
Tastensatz 00628180
301138
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
