Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
158391
212515
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
226680
211816
211827
210684
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
11050076
Montageanleitung
211550
10028521
226625
614151
Führung 00614935
207082
11011525
299329
237254
11009659
229647
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
211259
283034
213782
299357
234425
307265
Leistungsmodul programmiert 00754136
264722
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von Bosch
10023195
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00786327
Kurzanleitung 00786945 Originalersatzteil von Bosch
10076725
Kurzanleitung 00786945 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00786945
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00630539
301836
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00749406
240389
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
