210574
Tiefe: 158 mm
158092
605389
207303
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
212515
11022918
Halter 00626621
207819
210684
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
211826
10028521
211550
11026232
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
11002046
Schlauchklemme 00625999
300252
Leistungsmodul programmiert 00658569
256020
158391
209755
305115
207225
204351
10103546
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
211259
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
234425
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
11002035
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
