Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
158096
212508
207225
210684
11031192
11042462
606495
213883
212526
11050076
Montageanleitung
11051000
211550
10028521
Führung 00614935
207082
11026232
11045714
11049974
299329
11009659
Deckel 00755091
312864
Tastensatz 00622663
299358
Deckel 12009359
384663
204351
211373
Blendenkasten 00705761
236267
10103546
211259
10028524
299357
600356
10028517
11057266
11050219
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
