Tiefe: 158 mm
210574
605389
158096
207225
210684
11042462
213883
212526
211550
10028521
11026232
299329
11002046
10028810
Deckel 12013540
385380
Tastensatz 00622663
299358
216437
204351
211373
10103546
211259
283034
11057266
11002035
11031073
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Blendenkasten 00745073
239123
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
