Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158096
157461
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
10006435
157305
207225
210680
210684
Halter 00626621
207819
11022918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Taste 00612644
296668
211550
11011525
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
11026232
209388
unprogrammiert!
Kabelbaum 00655610
209763
Leistungsmodul programmiert 00653358
255167
204351
211373
Tastensatz 00612643
296667
10103546
211259
212517
212518
Kindersicherung 00652511
305624
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00622254
299228
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
11002039
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002038
11002047
11051661
11031073
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
