Tiefe: 158 mm
210574
605389
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158096
10006435
299343
211580
208810
157305
207225
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
211550
11049559
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
207908
305896
309634
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11026232
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
308979
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00622663
299358
Blendenkasten 00705761
236267
10103546
211259
209962
299357
Schiene 00742625
311329
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
