Tiefe: 158 mm
158234
158239
605389
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
210108
158096
157461
10006435
299343
211580
208810
157305
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
Scharnierplatte 00658796
306544
11049559
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
614151
156943
11026232
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
207908
305896
309634
211410
11009659
Scharnierplatte 00658797
306545
Tastensatz 00622663
299358
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
10103546
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
299357
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002047
Bedienblende 00742118
238208
11051661
11031073
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
