210574
212311
605389
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158096
10006435
211580
208810
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Griff 00654247
305916
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
305896
309634
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
614151
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
157305
Tastensatz 00622663
299358
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
308979
Bedienblende 00742118
238208
209962
299357
11006651
Kurzanleitung 00760556 Originalersatzteil von Bosch
10055237
Kurzanleitung 00760556 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00760556
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11011529
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
