Ersatzteile für Bosch SMV50E40EU/43
SMV50E40EU/43
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
210574
1 Stück
10100002
Werte: 13A / 230V
605389
155840
230V
157383
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
154493
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
210575
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11026232
11027596
11011525
211410
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11038917
Kabelbaum 00653408
209543
157305
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste. Gehäuseteile
208791
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
11002039
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002038
191122
11042506
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
