210108
212311
265187
202823
10028825
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
210684
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
306657
213883
311643
216252
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
216251
306656
301874
Torx® T20
211577
211550
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
311222
10028827
305896
309634
381434
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von Bosch
10017407
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20002306
10017038
204351
Farbe kann variieren.
211259
Lager 00637680
303546
612440
Führung 00634431
208125
612441
Besteckschublade hellgrau Bosch 20007199 für Geschirrspüler Bosch
11051678
11007363
