10016413
384166
605389
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207756
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
340495
208009
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Klammer 12005588
384175
226680
210684
10028835
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Bügel 11005484
214887
275931
213883
212526
311643
229827
275930
203489
211550
226625
11049559
11026232
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
10028820
209429
299329
10017005
237254
207740
11007750
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Einsatz 00708548
236972
Abdeckung 00658189
209987
156066
10028766
614151
158096
Deckel 00755091
312864
10102913
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Deckel 12009359
384663
211373
Blendenkasten 11017428
272555
Griff 12005525
384160
211259
10017006
612440
10028524
600356
381879
10016144
234880
11057266
Tastensatz 10001987
380694
310050
Tastensatz 10001731
380623
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
