Tiefe: 158 mm
384166
605389
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10102913
158096
340495
210684
226680
213883
212526
311643
216252
203489
216251
211550
10028521
11026232
10028820
299329
237254
10028810
10028766
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12017990
279635
Tastensatz 10004375
381193
Kabel 10003044
267061
216437
211373
10103546
211259
612440
381879
216325
10016144
11057266
Blendenkasten 11020870
274116
11002035
310050
11031073
Tastensatz 10001731
380623
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
