Tiefe: 158 mm
384166
605389
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10102913
340495
210684
226680
607345
213883
212526
311643
11050076
Montageanleitung
216252
216251
211550
11026232
10028820
299329
237254
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
216437
Farbe kann variieren.
211373
10103546
211259
Leistungsmodul programmiert 12019202
279981
Tastensatz 10001944
380678
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Tastatur für Bedienteil Bosch 10008165 Drucktasten, Folie
10018891
Tastensatz 10008165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10008165
216325
10016144
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
Blendenkasten 11018984
273377
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
