Tiefe: 158 mm
384166
605389
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
158096
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212515
208810
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211827
210684
207085
Dichtung 00636867
208286
10016409
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
216252
216251
211550
Dichtung 00633979
302671
614151
11026232
10028820
Kappe 00636862
208285
207084
299329
11027689
Abdeckung 00626400
207793
Kabelbaum 12009798
216270
Deckel 12004867
216036
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20
204351
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Kabel für Infolight 10025138
613037
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016408
10016410
211259
612440
381879
10016144
11057266
Blendenkasten 11017412
272549
Tastensatz 00630542
301837
11002035
11031073
Tastensatz 10001968
380689
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
