Tiefe: 158 mm
277166
Zeolith,Lüfter
605389
384166
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212515
208810
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
210684
211827
607345
Dichtung 00636867
208286
10016409
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
216252
211550
Dichtung 00633979
302671
216251
614151
10028820
11027689
299329
Kappe 00636862
208285
Abdeckung 00626400
207793
11026232
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20
10028833
Farbe kann variieren.
204351
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Kabel für Infolight 10025138
613037
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10035238
10016408
10016410
211259
612440
Tastensatz 10001944
380678
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
216325
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
