Tiefe: 158 mm
153421
384166
605389
207303
158096
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
158391
211816
210684
213883
311643
11050076
Montageanleitung
212526
216252
211550
614151
216251
10028820
299329
Abdeckung 00626400
207793
11026232
Deckel 12009359
384663
204351
305115
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
211259
612440
10028524
Tastensatz 10001944
380678
381879
Tastensatz 00624691
299896
234425
10016144
216325
11002035
11031073
Tastatur für Bedienteil Bosch 10008754 Eingabe, Steuerung
10016146
Tastensatz 10008754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10008754
Blendenkasten 11019732
273669
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
6200ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D231
Lager
