Tiefe: 158 mm
605389
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
210684
607345
11050076
Montageanleitung
212526
213883
311643
216252
216251
211550
10028820
299329
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
11026232
216437
Leistungsmodul programmiert 12016305
278988
Leistungsmodul programmiert Bosch 12016305 für Geschirrspüler
204351
Farbe kann variieren.
10103546
211259
Tastensatz 10001944
380678
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Tastatur für Bedienteil Bosch 10008165 Drucktasten, Folie
10018891
Tastensatz 10008165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10008165
216325
10016144
Blendenkasten 11017336
272512
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
