210574
212311
605389
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
157383
158096
157461
10006435
299343
211580
208810
157305
Tastensatz 00622664
299359
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Befestigungssatz 00628455
301218
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
10028521
11049559
11011525
614151
156943
207908
299329
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
Scharnierplatte 00658797
306545
10028827
305896
309634
211410
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
11026232
Leistungsmodul programmiert 00750158
213502
Tastensatz 00622663
299358
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Blendenkasten 00705262
236114
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
201998
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
