154527
210574
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
158239
10006435
154493
Spannung: 230 Volt
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
11051000
210575
212526
11045714
11011525
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Steuerungsmodul programmiert 00656409
209833
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Scharnierplatte 00709691
237236
11006651
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Blendenkasten 00705753
236263
191122
11042506
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
