210574
154527
154487
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
605389
157389
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
157383
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157461
154493
Spannung: 230 Volt
157305
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
11042462
11022918
Pumpentopf 00669172
210651
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
210575
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
11006651
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00653408
209543
Steuerungsmodul programmiert 00654031
255248
Außentür 00680985
211381
Tastensatz 00638232
227524
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
208791
283034
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
209388
unprogrammiert!
Taste Taste-Start 00622594
299330
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
Blendenkasten 00705753
236263
11002038
11011523
191122
11042506
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
