155302
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
242103
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157389
158234
157383
10006435
10023143
190924
157305
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
210680
207225
11031192
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11049559
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
269234
Mit roten LEDs.
203489
209388
unprogrammiert!
11002047
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
606495
283034
10103546
Halter 00611572
296404
209410
608582
Abbildung ähnlich.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00615536
297479
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Blendenkasten 00700493
260267
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11002035
11031073
11051661
11011529
201998
11011523
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
