Tiefe: 158 mm
210574
158239
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10023143
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
10006435
299343
190924
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
210680
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
306656
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11011525
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
211333
11002046
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Montage-/Aufstellanleitung 00722483
310899
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00750118
264070
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
