158234
200726
158181
215993
339027
10023143
242103
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
211580
212515
190924
207225
211827
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11027596
11049559
614151
209429
Abdeckung 00658189
209987
211333
208780
11009659
211373
275393
Deckel 00755091
312864
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Einsatz 00708551
236973
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul programmiert 12007949
276819
Deckel 12009359
384663
606495
283034
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Tastensatz 00621437
226310
234880
10016144
Blendenkasten 00743972
238809
Beiblatt 00728119
310972
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
