200726
158234
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
158181
10023143
215993
339027
242103
190924
211580
212515
207225
211827
11031192
606495
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11049559
11027596
209429
211333
208780
Abdeckung 00658189
209987
11009659
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
275393
614151
Deckel 00755091
312864
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
211373
283034
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Tastensatz 00621437
226310
10016144
234880
11057266
Blendenkasten 00743972
238809
Beiblatt 00728119
310972
Leistungsmodul programmiert 12003761
275235
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
201998
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
