Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
242103
190924
607345
Schiene 11004798
268291
213883
212526
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
10028810
Deckel 12013540
385380
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Bedienmodul programmiert 11034578
611760
Kabel 00636452
208240
Griffleiste 00633841
227297
Farbe kann variieren.
10103546
Leistungsmodul BOSCH 12020740 für Geschirrspüler
10018435
Leistungsmodul programmiert 12020740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12020740
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
612440
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
