11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
10100426
Eigenschaften:
153181
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
155929
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Feder 00029002
281924
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Whirlpool 481953028925 Wasserstop 10bar
11009971
11010185
611853
Schwimmerschalter D42x für Geschirrspüler Bosch Siemens 00028985 Bodenwanne
11012190
Bodenwanne,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Türdichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Oberkorbrolle als Alternative für 00066321/00424717 1 Stück
11001599
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
11010908
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Rollensatz Oberkorb für Ofen Küppersbusch 424090 2 Stück
11002683
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Schlauch,Magnetventil
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Scharnier 00086389
216860
Leiste 00219381
203005
Flügelrad 00022487
216552
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
10002479
Schlauch 00086373
201968
Schalter 00028985
201752
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Führungsschiene für Geschirrspüler Bosch 00056829 - laufe, Führung, Geschirr
10009774
Führung 00056829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00056829
Lichtleiter 00029060
281931
Dichtung 00029952
281968
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
281925
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Schalter 00021237
216546
Schalter 00030463
281990
Dichtung 00015765
281746
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Feder 00119795
282964
Halteklammer für Bosch Geschirrspüler 00029005 Thermostatbefestigung
10007265
Klammer 00029005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029005
Schwimmer 00028986
281921
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Auslöser für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00029944 Reinigerklappe
281965
Halter 00087289
282756
Schiene 00282845
287288
Glashalter Bosch 00119797 Geschirrspüler
10016478
Einsatz 00119797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00119797
Motoraufhängung für Bosch Geschirrspüler 00086400 Bügel
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00029058 Spülmaschine Beleuchtung
10007289
Lichtleiter 00029058 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00029058
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00271699 Frontblende
10021040
Blendenkasten 00271699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00271699
Halter 00029029
281928
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203981 Seitenteil rechts
10016467
Gehäuseseitenteil 00203981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203981
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203982 Seitenteil rechts
10016468
Gehäuseseitenteil 00203982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203982
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 00118996 Schutz, robust, Plastik
10020820
Gehäuse-Rückteil 00118996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00118996
Wanne für Bodenwanne Bosch 00118998 Ablauf
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Bodenwanne
Halterung für Geschirrspüler Bosch 00086401 Befestigung
10012892
Halter 00086401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086401
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00029941 Höhenverstellung
281964
Zugentlastung für Geschirrspüler Bosch 00022493 Kabel, Befestigung
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Wahlschalter für Geschirrspüler Bosch 00086450 Programmwahl
10012910
Wahlschalter 00086450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 00086450
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022483 Türbefestigung
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Fuss 00054927
282220
Programmanzeige für Geschirrspüler Bosch 00056222 Anzeige, Display
282251
Temperaturregler 00030350
281986
201998
11001601
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00029946 Waschmaschinen-Zubehör
10007596
Abdeckung 00029946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029946
Blendeneinlage 00086802 Originalersatzteil von Bosch
10013004
Blendeneinlage 00086802 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00086802
Blendeneinlage 00086801 Originalersatzteil von Bosch
10013003
Blendeneinlage 00086801 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00086801
Rahmen 00204207
217890
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
425192 SCHLOSS
7383767
425192 SCHLOSS
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
93X4357 KORB
904439
93X4357 KORB
