Tiefe: 158 mm
200726
158234
158391
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
215993
339027
10006435
190924
212515
207225
211816
211827
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
11022918
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
211333
11009659
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Tastensatz 00613783
206981
209755
Schiene 00668071
231481
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
213782
234425
307265
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389783
288043
Steuerungsmodul programmiert 00750848
264234
11056882
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11002048
Blendenkasten 00744287
238903
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
