Tiefe: 158 mm
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
212515
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10023143
190924
11022918
Halter 00626621
207819
211816
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
Dichtungen,Gehäuseteile
211826
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
209429
11009659
269234
Mit roten LEDs.
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Schlauchklemme 00625999
300252
11002047
Steuerungsmodul programmiert 00753551
264579
242103
158391
207303
209755
Schiene 00668071
231481
305115
Tastensatz 00613783
206981
207225
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
213782
Taste 00615536
297479
234425
Leiste 00671238
307512
211333
Beiblatt 00564459
293707
11031073
11051661
11011529
Leiste 00671237
307511
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
