210574
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
153421
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
212515
242103
190924
10023143
157305
211827
Halter 00626621
207819
207225
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211333
11002046
211373
269234
Mit roten LEDs.
209755
Tastensatz 00613783
206981
Leistungsmodul programmiert 00658810
256041
Schiene 00668071
231481
283034
209962
Tastensatz 00615540
207136
Blendenkasten 00744006
238816
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 5 Zusatzfunktionen Edelstahl 00744006
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11056882
11002035
11031073
10103546
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
