210574
Tiefe: 158 mm
155302
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
191109
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
10023143
190924
157305
11022918
210680
206827
Dichtungen,Sockel
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
211373
155844
269234
Mit roten LEDs.
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
242103
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
207225
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00615536
297479
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
Blendenkasten 00744006
238816
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 5 Zusatzfunktionen Edelstahl 00744006
211333
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002035
11031073
11011529
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
