Tiefe: 158 mm
191109
158234
153421
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
212508
210680
207225
11031192
606495
11042462
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
11051000
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11049974
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
204019
155844
269234
Mit roten LEDs.
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Tastensatz 00613783
206981
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
Blendenkasten 00671091
232194
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
