210574
158239
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
190924
212515
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11005693
208791
211826
210575
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
211333
11002046
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
209755
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
213782
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615086
297324
11006651
206826
Leistungsmodul programmiert 00659565
256230
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00673098
232605
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
