212311
210108
Tiefe: 158 mm
242103
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
190924
340495
384166
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
299343
10006435
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Verblendungsleisten Edelstahl 81,5cm Bosch SGZ0BI02 17007741 für Geschirrspüler
611268
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen. Zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 81,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
607345
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Anschlusskabel 12040196
11007255
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
306657
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
309634
305896
10028827
211333
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
308979
Bedienmodul 11037381
610906
11028022
11057266
11002035
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
