212311
210108
242103
202823
265187
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
190924
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
299343
10006435
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
206822
Feder mit Farbcode gelb.
213883
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216252
216251
306656
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207908
309634
305896
10028827
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Anschlusskabel 00647822
209045
211333
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
308979
Farbe kann variieren.
Bedienmodul 11037381
610906
612440
612441
11007363
