212311
265187
202823
10028825
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
210108
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
242103
190924
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
213883
306657
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
216251
306656
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
10028827
305896
309634
381434
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von Bosch
10017407
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20002306
10017038
Farbe kann variieren.
Lager 00637680
303546
Bedienmodul 11037381
610906
612440
Führung 00634431
208125
612441
11007363
