Tiefe: 158 mm
212311
210108
10016413
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
265187
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
299343
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
226189
211576
340495
384166
202823
10006435
10028835
10016381
306657
Schiene 11004798
268291
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Taste 10001745
380624
306656
241818
Außentür 00772104
241521
156109
Fettfilter,Backblech
614151
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
Sockelblende 00674762
211033
Taste 10001750
380628
311222
309634
305896
Einsatz 12012250
277761
11028022
211333
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
11061868
Griff 12014210
385491
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
10028521
Leistungsmodul BOSCH 12018296 für Geschirrspüler
279718
programmiert
216437
Farbe kann variieren.
10028810
308979
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
216325
Griffleiste 00633843
227298
11059365
10103546
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
