158234
384166
212311
340495
202823
10028825
265187
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
158391
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
207303
158181
211576
226189
Salzbehälter,Dichtungen
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Kabel für Blende 12033350
10031156
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Dosierkammer,Dichtungen
11031192
Flottenspeicher 00772034
241515
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Sockelblende 11015799
272027
Bosch Geschirrspüler Taste 10014122 Bedienung
11026049
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207908
Tischplatte 00775172
241821
10028827
381434
305896
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
211333
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
10017038
Farbe kann variieren.
305115
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
11051661
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00636957 KABEL
G714135
00636957 KABEL
12027383 DECKEL
Q340892
12027383 DECKEL
10006606 EINSATZ
Q733419
10006606 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10006608 EINSATZ
Q735256
10006608 EINSATZ
00778197 GEHÄUSE UNTERTEIL
Q737263
11040397 HALTERUNG
R925934
11040397 HALTERUNG
20003753 GEHÄUSESEITENTEIL
U729846
12042696 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER-KLARSPÜLER-ZUGABE
W385770
Ventile,Dosierkombinationen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
00637683 SCHALTER
G484569
00637683 SCHALTER
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
12014209 GRIFF
H623604
12014209 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
12022438 DICHTUNG
Q141701
12022438 DICHTUNG
10011816 HALTERPLATTE
Q2312
Befestigungsteile,Platten
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
Gehäuseteile,Korb
10014100 SCHLÜSSEL
R426080
10014100 SCHLÜSSEL
10014135 SCHLÜSSEL
R426112
10014135 SCHLÜSSEL
10014136 KEY
R426113
10014136 KEY
12033322 ARBEITSPLATTE
R430649
