10016413
212514
237224
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Einsatz 12005570
275932
384166
207303
208009
269626
302660
340495
207756
158391
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
211816
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11057665
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Bügel 11005484
214887
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
11051000
11053362
10017006
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Tischplatte 00772108
241525
Griff für Geschirrspüler Bosch 12014209 Türgriff
11005473
10017079
Schiene 11004798
268291
Sockelblende 11015799
272027
11049974
11049559
614151
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Ohne unteren Rahmen
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Einsatz 00708548
236972
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
207740
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10028820
209429
Führung 00634431
208125
Schalter 00637683
227509
381434
229827
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12028197
604947
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
305115
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Griff 12005525
384160
283034
Blendenkasten 11018645
273249
Lager 00637680
303546
10028524
10028832
277062
307265
Griffleiste 00633843
227298
234880
10016144
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Schalter 00637682
227508
11050219
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Bedienmodul programmiert 11029875
608600
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
11045714
11057266
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
Türöffnungsmodul für Geschirrspüler Küppersbusch 442712 Verriegelung
11059276
Motor 230V 4W 1008211
617401
11059365
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
